Ja zmieniłem opony we wtorek i na razie nie żałuję (ZERO klientów, zero czekania etc.) ale jedna rzecz mnie PRZERAZIŁA - poprzednio zapłaciłem 37 zł a teraz 44 zł (za 2 sztuki)... czyli o prawie 19% więcej.... I to w tym samym miejscu (Opony.net - Ksawerów k/Łodzi)... A to się tak dosyć średnio ma do inflacji deklarowanej przez agendę rządu Tuska czyli GUS (4-5%)...
problem z odpaleniem - rozrusznik nie kręci
Witam!
Panowie może miał ktoś podobny problem, a mianowiecie. Przekręcam kluczy w stacyjce i jest zupełna cisza. Kontrolki normalnie świecą. Dopiero przytrzymanie kluczyka ok 5 sekund powoduje że rozrusznik zaczyna kręcić. Kiedyś pojawiało się to przy temperaturze ok - 15 (przy -20 nie chciał gadać dopiero jak go odrobinę słońce podgrzało to puściło)w zeszłym sezonie elektryk rozebrał rozrusznik nic specjalnego tam nie zauważył. Dziś zaledwie - 3 i znów to samo.
Pozdrwaiam
[ Dodano: Pon 18 Paź, 10 17:01 ]
Nikt nie miał podobnego problemu??Znów mam nie typową usterkę k... :evil:Perfect Service by DobryGrześWawa
Octavia 1,9 BXE 105 KM
Uniden PC68XL+SIRIO AS-100
mizerd,
Jeśli rozrusznik jest OKI to ztacyjka do przeglądnięcia lub wymiany bo skąd taka długa przerwa.
Pozdrawiam.Skoda Fabia Combi jeżdzi i trąbi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Najlepiej sprawdzic podlaczajac rozrusznik na krotko tzn.
daj autko na luz zaplonu nie musisz wlaczac otworz maske zdejmij cieni kabel z rozrusznika(na wsowke albo przykrecany kluczykiem nr 8 zewrzy ten styk przy rozruszniku od cienkiego kabelka z glownym przewodem plusowym ktory idzie do rozrusznika bezposrednio od akumulatora - powinien zakrecic -jesli zakreci to masz na bank uszkodzona wkladke pod stacyjka -wymien na nowa (polecam orginal koszt okolo 100pln podrobki sa za 20 pln ale starczaja na 2 3 miesiace) jesli nie zakreci to na bank jest uszkodzony rozrusznik(chyba ze silnik ma slaba mase)byc moze skonczyly sie szczotki albo usterka jest powazniejsza
Rozbieralna wogóle jest?Zamieszczone przez MartinezTychymizerd,
Pozdrawiam.
A może jakiś WD trysnąc?Perfect Service by DobryGrześWawa
mizerd, A kontrolka od świec żarowych się zaświeca ? Bo jak nie to przekaźnik
Jeżeli moja odpowiedź okazała się pomocna, wciśnij "Pomógł"
k
mizerd,
Może i jest rozbieralna ja tego nei robiłem co prawda ale w stacyjce jest bębenek jak styk podpalony to w zależności od temperatury mogą być takie chocki klocki miałem tak kiedyś w Pasacie tam stacyjka była rozbieralna im cieplej to działała jak chłodniej nic wrteszcie wziołem się za to po wymienie stacyjki jak ręką odjoł.
Może masz koleg gdzieś w polbliżu i może udostępnić stacyjke na próbe.
Pozdraiwam.Skoda Fabia Combi jeżdzi i trąbi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stacyjka składa się z 2 osobnych części bębenka do którego wchodzi kluczyk i kostki która wchodzi od tył w obudowę stacyjkiZamieszczone przez mizerdRozbieralna wogóle jest?
[ Dodano: Wto 19 Paź, 10 09:42 ]
kostka wygląda tak
tak świeci normalnie.Zamieszczone przez phonemanmizerd, A kontrolka od świec żarowych się zaświeca ? Bo jak nie to przekaźnik
W zeszłym sezonie (przypomniałem sobie że) przy -20 miałem to samo i myślałem że to może akumulator. Po podłączeniu i przekręceniu kluczyka słychać było zmianę obrotów w drugim samochodzie czyli prąd był podawany co znaczy że stacyjka chyba działała.
Rozrusznik później miał przegląd więc teraz to zdurniałemPerfect Service by DobryGrześWawa
Dobranie się do stacyjki to dosłownie 10 minut zabawy. U mnie po prostu trzeba było tylko wypiąć stacyjkę, przeczyścić styki i koniec roboty. Podobno to częsta przypadłośc w skodach i vw. Trzeba zacząć od najprostszych rzeczy :szeroki_usmiech
A miałeś ten sam objaw??Zamieszczone przez KajtiiiDobranie się do stacyjki to dosłownie 10 minut zabawy. U mnie po prostu trzeba było tylko wypiąć stacyjkę, przeczyścić styki i koniec roboty. Podobno to częsta przypadłośc w skodach i vw. Trzeba zacząć od najprostszych rzeczy :szeroki_usmiech
PozdrPerfect Service by DobryGrześWawa
No akurat było wtedy lato ale nie sądze by miało to jakieś znaczenie. Usterka pojawiła się z dnia na dzień i okazało się że styki są po prostu brudne. Spróbuj wyczyścić styki jak mówiłem. Akurat może pomoże
Witam!
Dla potomnych. Usterkę powodowała uszkodzona kostka stacyjki. Koszt 40 zł zamiennik. Dziś - 17 zapaliła od ręki.
PozdrawiamPerfect Service by DobryGrześWawa
witam mam podobny problem rozrusznik ok odpalam na krótko.
Gdzie jest ta kostka stacyjki ta styłu czy gdzieś przy kluczyku czy to coś takiego ?
http://allegro.pl/kostka-stacyjki-a3...779344197.html
jak do tego się dostać ?
dzięki
ok mam
jak sprawdzić czy ta kostka jest ok lub nie ?
Osobiście nie mam pojęcia. Zostawiłem samochód u elektryka i on wymienił mi tą kostkę jak również i ją zakupił.
ok poradziłem sobie kostka mieści się z tyłu stacyjki wypinasz kostkę odkręcasz dwie śrubeczki małe i wyciągasz kostkę. Kupiłem sobie kostkę za 50 złotych wymieniłem i juz jest ok odpala elegancko.
Panowie
mój problem dotyczy Octavii z 2003 1,9 tdi
Przy próbie odpalenia rozrusznik nie reaguje, kontrolki świeca się pięknym soczystym kolorem i nawet o ton nie przygasają, w pierwszym momencie mówię akumulator naładuje będzie git po ok 3 h bez zmian. Myślę sobie że może rozrusznik albo kostka. Kolega proponuje aby spróbować z kabli, dużo nie tracąc podjeżdżamy jego sprawnym autem podłączamy kable i od pierwszego strzału zaklekotał mój grzechotnik.
Pytanie: Czego się czepnąć
A. Akumulator
B. Rozrusznik
C. Kostka stacyjki
Gdyby słaby akumulator to by przynajmniej kontrolki przygasły, rozrusznik to to może by ciapnął, stuknął a kostka w ogóle nie kontaktowała, dlaczego odpalił z kabli??
podpowiecie coś?1.9 - 130km
sprawdź cienki kabelek przy cewce rozrusznika pewnikiem wsuwka zaśniedziała i nie kontaczy :szeroki_usmiechZamieszczone przez Dy3mekB. Rozrusznik
Zmieniłem kostkę i przeczyściłem wsuwkę cewki rozrusznika zaczynam obserwować, jak będzie się to powtarzać to napiszę1.9 - 130km
